Salta al contenuto principale
Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement
Cosa ti serve
  1. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
    • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
    • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
    Chiedi a FixBot
  2. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
    Chiedi a FixBot
  3. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The back panel can now be easily lifted off.
    Chiedi a FixBot
  4. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Hot Plate: passo 4, immagine 1 di 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Hot Plate: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove screws #1 Phillips screwdriver bit.
    • The interior edges of the metal frame are sharp and can cause minor cuts.
    • 3 screws on the perimeter of the circle
    • 1 screw in the circle
    • 2 screws on the eletrical stands with wires
    Chiedi a FixBot
  5. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove rod from the center of the plate with a wrench.
    Chiedi a FixBot
  6. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove plate carefully as to not damage internal components i.e. insulator, metal frame, wires, etc.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 Membri
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,550
