Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation 3, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Vue éclatée de la PlayStation 3, Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 1, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3, Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 1, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3, Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 1, immagine 3 di 3
    • Voilà la console, un des deux modèles de PS3 disponibles au moment du lancement initial sur le marché (60 GB).
    • Elle est compatible avec les modèles PS2 et PS1 et possède un lecteur multi-cartes. Ce lecteur manque sur l'actuelle PS3 Slim ainsi que sur l'autre modèle d'origine (20 GB) qui est également dépourvu de Wi-Fi.
    I turn it On and it just automatically shuts off ok Google
    Timothy Thompson - Replica
  2. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 2, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 2, immagine 2 di 2
    • Commençons!
    • Retirez le cache de l'accès au disque dur sur le bas de la PS3.
  3. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme Phillips #1 pour retirer la vis bleue.
  4. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 4, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 4, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 4, immagine 3 di 3
    • Soulevez le levier en métal.
    • Faites glisser le disque dur vers l'avant du boîtier.
    • Tirez-le tout droit hors de la console.
    • C'est tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder au disque dur de la PS3.
  5. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 5, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 5, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Décollez l'étiquette de garantie.
    • Il va de soi que vous perdez ainsi votre garantie. On vous a averti.
    • Avec vos doigts, soulevez et retirez le pied sous de l'étiquette.
  6. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 6, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 6, immagine 2 di 2
    • A l'aide du tournevis Torx (T8 ou T10), retirez la vis Torx de son emplacement derrière le pied en caoutchouc.
    • Cette vis a un embout de sécurité mais il est possible de l'enlever avec un tournevis Torx normal.
    Mine was a T10
    Zach Tharp - Replica
    this screw came out using a phillips #1or#2 with no issue.
    turtlefresh - Replica
    A 1/8 flathead screwdriver fit perfectly for me on this screw.
    Nathan H - Replica
    I have an original CECH-A01 fat model and I had to use a T3.
    Qwerky Pengwen - Replica
  7. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 7, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 7, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Mettez la PlayStation face vers le haut et orientez-la de façon à pouvoir lire "PlayStation 3".
    • Placez la paume de la main sur le logo PlayStation 3 et faites glisser le couvercle supérieur en plastique vers vous et hors de la coque extérieure en plastique. Mettez-le de côté.
    How Do you open
    dantdm numor - Replica
    My case is still stuck, and refusing to budge… I removed the screw and HDD already.
    Logan Stevens - Replica
  8. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 8, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 8, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 8, immagine 3 di 3
    • Enlevez l'embout en métal qui retenait la vis Torx que vous venez de dévisser.
    Some PlayStation3 gen 1 consoles do not have a removable receiver. If yours does not, just skip this step.
    Joshua Law - Replica
    No people. Ignore that last guy. Stick to your guns and hold your ground. Even if your specific console does not HAVE the removable receiver, remove it anyways. :|
    Freaking GENIUSES up in here.
    Gary Hall - Replica
  9. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 9, immagine 1 di 1
    • Retirez les 9 vis de la coque extérieure en plastique en utilisant un tournevis Phillips #2.
    • 6 larges vis
    • 1 vis moyenne
    • 2 petites vis
    The annotation on the photo in Step 9 is inaccurate. The blue circle should be aqua/cyan coloured, while the two cyan/aqua coloured circles should be blue. No biggie, great disassembly otherwise.
    paulius - Replica
    Citazione da paulius:
    I double checked it, it should be correct. There is only one medium screw and two small screws.
    Mint137 - Replica
    If you leave the two small screws until after you remove the top (they aren't attached) it will make things easier because the card readers will stay down and there will be no ribbon cable to deal with when removing the top.
    Julian Turner - Replica
    I have found the same. It can be a mess otherwise.
    Joshua Law -
  10. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 10, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 10, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 10, immagine 3 di 3
    • LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE ET LA SUIVANTE AVANT DE CONTINUER. Localisez les deux onglets de verrouillage dans le dos de la PS3. Appuyez sur les deux simultanément et faites pivoter la coque extérieure en plastique. ATTENTION à la nappe connectant la coque au matériel hardware.
    • Les nappes sont très fragiles. Faites attention quand vous les retirez ou insérez.
  11. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 11, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 11, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 11, immagine 3 di 3
    • Déconnectez la nappe et mettez la coque de côté.
    • Si vous voulez enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
  12. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 12, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 12, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 12, immagine 3 di 3
    • Pour enlever le lecteur de cartes en plastique, localisez les deux onglets de verrouillage en plastique fixant le lecteur à la coque, ouvrez-les et retirez le lecteur de la coque.
  13. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 13, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 13, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 13, immagine 3 di 3
    • Vous voici sur le dispositif central: l'ensemble de carte mère. Soulevez et déconnectez le fil RF noir du dispositif Wi-Fi/Bluetooth à l'aide d'une spatule (spudger).
  14. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 14, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 14, immagine 2 di 2
    • Retirez la nappe plate du dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  15. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 15, immagine 1 di 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #2 sur le haut du dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  16. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 16, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 16, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 16, immagine 3 di 3
    • Retirez le dispositif Wi-Fi/Bluetooth de l'ensemble de carte mère et mettez-le de côté.
    • Déconnectez la nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la avec le dispositif Wi-Fi/Bluetooth.
  17. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 17, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 17, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 17, immagine 3 di 3
    • Repérez l'autre dispositif Wi-Fi/Bluetooth auquel le fil RF noir est connecté.
    • Retirez la vis cruciforme Phillips #2 le fixant à l'ensemble de carte mère, retirez le dispositif et mettez-le de côté.
    The black wire is taped in, so make sure you do not use force if it’s not coming out.
    N7 RiZe - Replica
  18. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 18, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 18, immagine 2 di 2
    • Retirez les nappes fixant le bloc d'alimentation à l'ensemble de carte mère.
    • Retirez le connecteur AC du bloc d'alimentation.
    • Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté.
    Power connector on my 20gig launch unit was epoxied. If this is the case with yours be VERY careful. Mine popped off the board, now searching for a fix.
    Ryan Burns - Replica
  19. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 19, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 19, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 19, immagine 3 di 3
    • Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation à l'aide d'un tournevis Phillips #2 et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté.
    • Vous voyez maintenant les 2 broches d'alimentation qui relient la carte mère au bloc d'alimentation.
  20. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 20, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 20, immagine 2 di 2
    • Les vis fixant le lecteur Blu-ray à l'ensemble de carte mère ont déjà été retirées au cours d'une étape précédente.
    • Débranchez le câble d'alimentation (gris) sur le côté du lecteur.
  21. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 21, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 21, immagine 2 di 2
    • LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE AVANT DE CONTINUER. Soulevez lentement le lecteur pour faire apparaître la nappe repliée en dessous.
    • Retirez cette nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la de côté.
    Remove the ribbon cable from the drive end, not the motherboard end. The clip holding the ribbon cable to the motherboard is difficult to reattach and will often snap. It does make it a bit more difficult to disassemble but far safer.
    Root Ginger - Replica
    I had to use two spudgers to pry the clip UP on the motherboard to release the cable.
    Andrew Hathaway - Replica
    If you do break the clip on the motherboard side, just clip the ends off the broken clip and, using the thin side, push it in the remaining motherboard recess so it keeps the ribbon connection in place. There are multiple youtube vids if you need additional info. Had to do mine and worked like a charm.
    lemoyce78 - Replica
  22. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 22, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 22, immagine 2 di 2
    • Retirez la nappe fixant le tableau de contrôle on/off et eject à l'ensemble de carte mère.
    This just broke my PS3 permanently.
    TheTank20 - Replica
  23. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 23, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 23, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 23, immagine 3 di 3
    • Retirez les 4 vis cruciformes Phillips #2 fixant le tableau de contrôle au châssis.
    • Retirez le tableau de contrôle du châssis.
    • Ces vis sont de taille moyenne à la différence de la plupart des autres vis Phillips #2.
  24. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 24, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 24, immagine 2 di 2
    • Retirez les 9 vis de l'ensemble de carte mère.
    • 5 vis cruciformes Phillips #2
    • 2 petites vis cruciformes Phillips #1
    • 1 vis de terre cruciforme Phillips avec rondelle
    • 1 vis boulon cruciforme Phillips (sous le câble d'alimentation)
    There seems to be a significant flaw in the design here where a screw can damage the USB port power traces on the motherboard. For some reason they ran the traces right under the screw holes. Should there not be nothing there (better situation would be a hole).
    Temi B - Replica
    What does the bolt philips screw look like?
    mglmoncraft - Replica
  25. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 25, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 25, immagine 2 di 2
    • Saisissez l'ensemble de carte mère aux endroits indiqués sur la photo et tirez-le hors du boîtier arrière.
    • Mettez la coque noire de côté.
  26. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 26, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 26, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 26, immagine 3 di 3
    • Repérez sur l'ensemble de carte mère les 5 onglets de verrouillage fixant le cache arrière en plastique à l'ensemble.
    • Déverrouillez les onglets et retirez le cache arrière.
  27. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 27, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 27, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 27, immagine 3 di 3
    • Débranchez la prise d'alimentation du ventilateur.
  28. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 28, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 28, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 28, immagine 3 di 3
    • Retirez les 3 vis cruciformes #2 fixant le ventilateur à l'ensemble de carte mère.
    • Ce sont de toutes petites vis.
    • Tirez le ventilateur vers le haut et hors de l'ensemble.
    • Admirez la taille de ce dispositif.
  29. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 29, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 29, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 29, immagine 3 di 3
    • Sur le haut de l'ensemble de carte mère, retirez peu à peu et DE FAÇON RÉGULIÈRE les quatre larges vis cruciformes Phillips #2 fixant le dissipateur.
    • Les retirer de façon régulière permet de limiter la sollicitation du GPU et du CPU.
    • Retirez les supports et les vis de l'ensemble de carte mère.
    I broke off one of these screws, 'Philips #2 screw' has not gotten me a correct screw from google.
    Any clue what exact screw this would be?
    PS
    I have an idea how I could remove the broken screw, but any suggestions?
    R zaiD - Replica
    Search on Ebay under PS3 Screw there are some on there with clamps.
    Root Ginger -
  30. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 30, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 30, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 30, immagine 3 di 3
    • Retournez l'ensemble de carte mère.
    • Soulevez (ou faites pression avec vos doigts) le dissipateur tout droit hors de l'ensemble et des processeurs.
    • Cette étape nécessite de la force, car de la pâte thermique "colle" le dissipateur au processeur.
    • Note: si vous avez de la pâte thermique à votre disposition, enlevez bien la vieille pâte thermique au moment du remontage. Si vous n'en avez pas à votre disposition ou que vous n'en avez pas les moyens, laissez la "vieille" pâte thermique.
    Looks to me if your goal is to replace the thermal paste, this is as far as you need to go. Apply the new paste and begin reassembly. Here's a video showing how to apply the paste: http://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-...
    objbuilder - Replica
    Wich is the best way to apply the paste and what brand do you reccomend?
    roblyons39 -
    Just use a small dot, not bigger than a pea right in the middle. Let the heatsink spread it out.
    Randy Laird -
    DO NOT DO THIS IF YOU DO HAVE THERMAL PASTE!!!
    If the thermal paste is disturbed you MUST remove all the old paste and apply new (unless you are okay with destroying your processors). To remove the old paste, cotton swabs work best. Once you have removed as much as you can, dampen a cotton swab with rubbing alcohol and carefully clean the processor surface AND the heat sink surface using small circular motions, being careful to not allow any alcohol to contact the main board. Do this until ALL traces of the old compound are COMPLETELY removed. Once removed, allow a short amount of time for the alcohol to completely evaporate. Once the alcohol is evaporated, place a SMALL amount of new compound (I use Arctic Silver) directly onto the processor (about the size of a pea OR LESS). Using a straight edge (such as a credit or ID card) carefully spread the compound into an even, thin layer which completely covers the surface of the processor.
    Gary Hall - Replica
    This is not as hard as it sounds. Just take your time and get it as even as you can. And gaps in the paste will result in “hot spots”, which can easily damage your processor (this is why just “letting the heat sink spread it out” is such a bad idea). The layer should only be about 1/64” (0.016”) to 1/32” (0.031”) thick. For reference, a common sheet of paper is about 0.004” thick, so roughly 4 to 8 sheets of paper thick. Do remember that this is NOT as critical as I am making it out to be. It is simply a reference for “a thin layer of compound”. Don’t overthink it.
    Gary Hall - Replica
    Now that your fresh compound has been applied, reinstall the CLEAN heat sink as evenly and gently as possible. Install the fasteners and tighten, tightening and alternating n SMALL INCREMENTS. The idea here is to tighten the heat sink in as even a fashion as possible. This helps to ensure the most even distribution of thermal compound as possible.
    I have repaired many Xbox 360s and PS3s in my time, and have never had this method fail, and as en electrical engineer would encourage anyone to follow these procedures when replacing any thermal compounds.
    Gary Hall - Replica
  31. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 31, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 31, immagine 2 di 2
    • Retirez les 2 vis cruciformes #0 de la baie du disque dur.
  32. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 32, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 32, immagine 2 di 2
    • Pour ouvrir l'ensemble de carte mère, retirez-en la batterie PRAM.
  33. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 33, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 33, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 33, immagine 3 di 3
    • À l'aide d'une spatule (spudger), faites soigneusement levier sur la protection métallique depuis le haut de la carte mère.
  34. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 34, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 34, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 34, immagine 3 di 3
    • Retournez la carte mère et retirez la protection métallique de l'autre côté. Faites levier avec une spatule (spudger) ou vos doigts.
  35. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 35, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 35, immagine 2 di 2
    • Admirez les puces avec dissipateurs de chaleur de la console.
    • Voici la puce Emotion Engine et la puce Graphic Synthesis grâce auquel la console est compatible avec les modèles antérieurs.
    • Le processeur IBM Cell... Ce CPU a 9 cores, 10 trends et tourne au rythme de 3,2 GHz.
    i have a SERIOUS PROBLEM. i put my ribbon cable from my bluray drive into my ps3 while it was on and i heard a pop. the drive was no loner able to recieve power and i saw someone else had the same problem but on a differnt ps3. they said it was the ic chip on the daughter board and i dont even know where that is.... im only 16 and i plan on being an electronic engineer can anyone please help me because im a SEMI-noob future genius noob now.
    Isaac King - Replica
    Advice- Next time make sure the system does NOT have power.
    aarongeister -
  36. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 36, immagine 1 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 36, immagine 2 di 3 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 36, immagine 3 di 3
    • Encore plus de puces!
    • IBM Cell CPU
    • Nvidia RSX GPU
    How do I remove the RSX chip so I can see if it's the issue
    David Staffen - Replica
  37. Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 37, immagine 1 di 2 Vue éclatée de la PlayStation 3: passo 37, immagine 2 di 2
    • Admirez votre PS3 démontée.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mint137
Membro da: 10/23/09
3.997 Reputazione
1 Guida realizzata
16 Commenti
ii got a broken ps3 from my step dad, it turns on but theres no picture. I've taken it apart 3 times now and couldnt figure out how to get it fully apart. I've put everything back together and it does the same thing. So i didnt mess it up and more than it was. lol. From what i was told it was on top of a tv and a dog caught the cord and pulled it down. It slammed down on the back of the system and hasnt been able to show video and sound. Like i've said, i've tryed to mess with it but i know nothing about this stuff. Any ideas as to what could be broken? The port itself is cracked, but i've tryed HDMI and that doesnt work either. Any advice is helpful. Thank you.
shujinflik - Replica
lol couple years later, no all u have to do is switch out the fan inside your ps3 :) it happen to mine or buy a new ps3 and switch hard drives :)
Mikegart victoria -
It's the GPU
kajussls121 -
I love the way you post a warning as to how fragile the ribbon cable is and then say, "remove ribbon cable" without any detail as to how to release it. Thanks. Now my PS3 is trash.
sonofjay817 - Replica
Instructions not clear enough. Stuck my finger in a light socket.
10/10, would electrocute self again.
Randy Laird - Replica
watch ifixit's video on youtube, it helps a lot, these pictures help out more after you see the video...
David Stevens - Replica
Help! How to recover photos from a dead ps3?
Lin Brown - Replica
Hello,
I'm wondering why SIXAXIS Gyroskope might stopped from working after reaseambly.
Can you please suggest something?
Alexander
ilychev - Replica
Take the HDD out and get a new one or check what's the problem
kajussls121 -
Can you fix it again after splitting it? Bc. My Ps can't turn on, only in 1 second and then it turns it self off. So i told it too my dad, and he said "can you get in to the computer itself, without breaking it and then fix it again, after that" and i aswered "i don't know, i'll go chek" and here i am, knowing how to split it but not fixing it again. Uhh so please answer me... Can it be fixed again after splitting it??!
Lucas - Replica
Great teardown tutorial. Can confirm it saved my butt when I needed to open a 60GB CECHA01 PS3, which I successfully did in addition to (a) replacing the thermal paste, and (b) clean all the dust off.
Only problem with this tutorial is what sonofjay817 mentioned: poor instruction regarding the ribbon cables. THIS IS VERY IMPORTANT: the receptor end for the Blu-Ray ribbon cable needs to have a small black tab pulled open BEFORE removing, and BEFORE inserting the cable. I accidentally got it open by chance, but you might not be so lucky without my warning - and if the ribbon cable is done for, you will need to replace it completely.
Paulo - Replica
I followed this tare down tutorial to clean my PS3s and replace the thermal paste on my two 60gb models, afterwards both now YLOD on me. I wish there was something for re assembling everything because following the instructions backwards obviously hasn’t worked for me (both were perfectly working since new before this).
N7 RiZe - Replica
My PS3 one's I turn it on it always go back off and I continue turning it on it keeps on for about some minutes then finally it comes on and works perfectly … what the course of it going off
olanrewajueajayi ajayi - Replica
What kind of PSU it is using?
Karlo Miguel Borja - Replica
Interesting, the internals of mine looks quite different. I have 2 GIANT heatsinks not shown here, maybe they were added later due to overheating
Josh Goodrich - Replica
@step9 the big screw sizes are:
complete length 50mm (with head)
without head 48mm
threadded part 20mm
core 2mm
core with thread ~2.9mm
Peter Kvcs Tlk - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 44
Ultimi 7 Giorni: 334
Ultimi 30 Giorni: 1,565
Tutti i Tempi: 545,725
