Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012, Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 1, immagine 1 di 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012, Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 1, immagine 2 di 2
    • Le MacBook Pro 13" existe maintenant en version Retina ! Voyons ce qui se cache à l'intérieur.
    • Écran Retina de 13,3" et 2560 sur 1600 pixels (227 ppp)
    • Processeur Intel Core i5 de 2,5 GHz
    • Stockage flash de 128 ou 256 Go
    • RAM intégrée DDR3L de 8 Go
    • Ports Thunderbolt, USB 3.0 et HDMI E/S
    • Intel HD Graphics 4000
  2. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 2, immagine 2 di 2
    • Normalement, nous envoyons des factures salées pour les images de chatons, mais aujourd'hui, vous pouvez vous procurer gratuitement ces fonds d'écran. Ils ont exactement la bonne résolution (c.a.d. 2560 sur 1600) pour votre MBP 13" Retina.
    • Chaton affectueux
    • Chaton hésitant
    • Chaton des neiges sur fond de Mac OS X
    • Appareils de bas en haut :
    • MacBook Pro 13" début 2011
    • MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012
    • Chaton âgé de 21 jours fin 2012
  3. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ce MacBook Pro Retina a le numéro de modèle A1425. Cela ne vous rappele rien ? À nous non plus !
    • Un autre nouveau numéro de modèle de MacBook Pro ?! Nous n'étions plus aussi excités depuis qu'Apple a donné un nouveau numéro de modèle au grand frère Retina.
    • Nous nous sommes déjà suffisamment occupés de l'extérieur entièrement reconçu … regardons un peu à l'intérieur !
  4. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 4, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 4, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 4, immagine 3 di 3
    • Nous l'ouvrons et trouvons …
    • … un visage grognon ?
    • Un visage familier d'ailleurs, même s'il semble lui manquer quelques dents. Le design de la batterie a changé, notamment les deux cellules de batterie ont quitté le trackpad. Nous regarderons cela de plus près plus tard, mais il semble que le trackpad sera un peu plus facile à remplacer cette fois.
    • Un chaton grincheux boude le MacBook Pro Retina grognon, probablement en souvenir du passé des écrans Retina.
    It would be great to know if this SSD upgrade is possible after the purchase.
    Paulo da Silva Bicudo - Replica
    If you're looking to put it back together, after removing the back panel, watch out for the screws. They all look the same size at a glance, but the two by the vent that are usually longer are a bit shorter than the rest. If you put one of the longer ones in by the vent it will stick out just a little bit. Here's a pic!
    Albert Filice - Replica
  5. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 5, immagine 1 di 1
    ermmm the last "and again" anchor link is to nexus one ;) i see what you did there
    Ngek - Replica
  6. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 6, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 6, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 6, immagine 3 di 3
    • Comme toujours, nous commençons par déconnecter la batterie, une tâche simple qui nécessite seulement de débrancher un connec… minute, qu'est-ce que c'est que ça ?
    • Disparu le bon vieux connecteur classique de batterie, présent dans presque tous les ordinateurs portables Apple. Cette batterie est connectée par une carte de connexion fixée par plusieurs vis.
    • Ce petit circuit imprimé sert uniquement de pont entre la carte de contrôle de la batterie et la carte mère.
    • … étrange ?
    By putting the little spring tabs on an interposer board like that, Apple reduces the potential that damage to the spring tabs will require replacement of the entire battery harness or the logic board. Damaged spring tabs means just replacing a $0.30 interposer.
    Scott Morrison - Replica
    " Damaged spring tabs means just replacing a $0.30 interposer."
    $0.30 to Apple. $49+ to you and I, apparently. It'd actually be cheaper to get a PCB prototyping company to make one.
    CarlW -
    I just had to order a battery interposer. It was 69.00 to purchase, unless you want to order one from China for 35 and wait 6 weeks. Ridiculous!
    Brad
    Brad - Replica
  7. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Nous avons d'abord pensé que nous étions tombés sur du duvet de chat, mais Apple a englué un petit morceau de pseudo-paille de fer au-dessus de deux des vis du haut-parleur.
    • Vous vous demandez sûrement quelle en est la raison …
    • Nous l'ignorons, mais nous avons quelques hypothèses :
    • Mise à la terre ?
    • Réduction de bruit ?
    • Sceau d'inviolabilité ?
  8. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 8, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 8, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 8, immagine 3 di 3
    • Le changement d'agencement résultant du passage de 15 à 13 pouces frappe le plus dans la disposition des cellules de batterie. Les dessinateurs d'Apple ont adroitement escamoté le SSD dans l'unité du trackpad.
    • L'espace vide à côté du SSD est vraiment atypique chez Apple. Laisser de gros blancs dans leurs tous nouveaux designs élégants est inhabituel.
    • Notre première pensée a été qu'un disque dur standard de 2,5" rentrait certainement dans cet espace, et il semble bien que le petit recoin a été conçu exprès pour cela.
    • Notre SSD Crucial de 9,5 mm empêche de refermer le cache supérieur, mais il ne manque vraiment pas grand chose. Nous verrons s'il est possible d'y monter un disque dur super fin de 7 ou 5 mm.
    Being able to upgrade the SSD to a 7mm standard one would be more than awesome, of course! Please try it out asap :)
    petterwolff - Replica
    I second that!
    Kuda Ruzane -
    Yes, agree with Petterwolf and need to know soon! I can live with 128 gigs, but not for too long.
    Actually, I am unclear about whether step 8 (getting the drive out) requires step 5, 6, and 7 (i.e. Do all those other screws need to be taken out to get to the actual drive parts?
    PaulR - Replica
    Yes and no—those screws are necessary for disconnecting the battery, which we like to do as a first step to protect the device and ourselves, but it is not physically required. If you're okay with leaving the battery connected, then the SSD can be the very first thing out once you open the case.
    Andrew Optimus Goldheart -
    Wouldn't that empty space allow for larger size SSDs?
    whitemac - Replica
    has anyone tried putting in a larger SDD?? just curious before i purchase it myself.
    shrey - Replica
  9. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 9, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 9, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 9, immagine 3 di 3
    • Regardons de plus près le SSD de 256 Go que nous venons d'extraire du MacBook Pro.
    • Il s'agit d'une unité MZ-DPC2560/0A2 de Samsung, calibrée à 3,3 volts et 2,39 ampères. Le numéro de série est libellé S0X5NYAC703706.
    • Samsung S4LJ204X01-Y040
    • Samsung K4T2G31QF-MCF7
    • Mémoire flash NAND de 32 Go Samsung K9FGY8UA7A-HCKO (8 x 32 Go = 256 Go)
    To me, this does look like a S-ATA Connector. Am I right?
    bananaphone - Replica
  10. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 10, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 10, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 10, immagine 3 di 3
    • Au tour de la carte AirPort de sortir. La carte se trouve à côté du ventilateur droit, et il s'agit exactement du même modèle que celui trouvé dans le MacBook Pro 15" (numéro de modèle BCM94331CSAX).
    • La carte AirPort semble être la même que lors de la dernière vue éclatée d'un Retina, mais saviez-vous en quoi cette vue éclatée est différente ?
    • Exact, les chatons.
    Any other components on the I/O board except WiFi module? The I/O board is for USB, HDMI and SD card. In the 15" model, there is Broadom chip and Parade chip on the I/O board.
    JJ Wu - Replica
  11. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 11, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 11, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il commence à faire chaud ici, il est temps d'enlever la veste le dissipateur thermique.
    • Le voilà ! Le dissipateur thermique a certainement légèrement rapetissé pour rentrer dans l'écran de 13 pouces, mais il ressemble vraiment beaucoup à son prédécesseur, les deux cache-dissipateur en caoutchouc inclus.
    Wouldn't you want to *put on* heatsinks, if it were, indeed, getting hot in here?
    Tom Gabriele - Replica
  12. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 12, immagine 1 di 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 12, immagine 2 di 2
    • Ces ventilateurs sont géniaux. Pour être plus précis, l'agencement asymétrique de leurs ailettes est génial, car il ne génère aucun courant d'air gênant, contrairement aux ailettes de ventilateur disposées symétriquement. Les ventilateurs seront donc bien plus silencieux.
    • Ils sont sûrement aussi très efficaces pour refroidir l'ordinateur.
    • Bien qu'ils soient absolument cool, ils ne peuvent pas être retirés avant le dissipateur thermique, ce qui signifie que vous devrez sortir votre Arctic Silver pour venir à bout de la tâche.
    Any idea why they went with brushed aluminum fan covers? I know Steve Jobs had that whole 'the inside must be as beautiful as the outside' thing, but the 15" just uses plastic, and this must add significant expense. (They're not even taking advantage of it for marketing, all of the internals images on their site are of the 15")
    Keaton Tech - Replica
    These are just traces of a lathes tool, not brushed. Maybe made of metal due to stabilization under high temperature (more silent)
    phgaertig -
  13. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 13, immagine 1 di 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il n'en faut pas plus pour retirer la carte mère.
    • Face avant de la carte mère :
    • Processeur Intel Core i5-3210M de 2,5 GHz (Intel HD Graphics 4000 et Turbo Boost jusqu'à 3,10 GHz)
    • SDRAM DDR3L Hynix H5TC4G83MFR (8x4 Go devant et derrière, donc un total de 64 ou 8 Go)
    • Platform controller hub Intel BD82QS77
    • Contrôleur Thunderbolt Intel DSL3510L
    "And just like that, out comes the logic board." Didn't fancy putting on anymore detail on that?
    nicholasgjohnson - Replica
  14. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 14, immagine 1 di 1
    • Jetons un coup d'œil de l'autre côté :
    • Microcontrôleur Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH avec ARM core intégré
    • Contrôleur du hub USB 2.0 SMSC USB2512B
    • Système sur une puce (SoC) programmable Cypress Semiconductor CY8C24794-24L
    • Gestion d'alimentation du CPU/GPU spécifique à Apple IMVP7 Maxim MAX15119
    • Contrôleur audio Cirrus Audio 4206BCNZ
    • Texas Instruments TPS 51980
    The LM4FS1AH is the SMC chip, if anyone's wondering
    perfaram - Replica
  15. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 15, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 15, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 15, immagine 3 di 3
    • Dernièrement, Apple a eu beaucoup de succès avec ses nouveaux connecteurs E/S. Nous avons d'abord trouvé MagSafe 2 sur les MacBook Pro et Air sortis cet été. Maintenant, ce sont les appareils mobiles qui ont laissé tomber le connecteur de dock à 30 broches en faveur du connecteur de charge Lightning.
    • Sous peu, Apple décidera de remplacer le connecteur MagSafe 2 par le connecteur Chaton.
    I replaced my MagSafe 2 connector with a black kitten and now it works better than when it was brand new!
    Genie - Replica
  16. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 16, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 16, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 16, immagine 3 di 3
    • Allez, respirez profondément. Nous allons tenter de retirer la batterie.
    • Six cellules nous séparent encore du boîtier supérieur.
    • En dépit de notre dernière mésaventure, nous sommes décidés à extraire la batterie.
    • Cette fois, nous sommes ravis de trouver deux des six cellules dans un châssis métallique fixé par des vis et sans colle. Nous venons à peine de commencer et sommes déjà arrivés au tiers de la tâche !
    • Les choses ralentissent quand nous nous tournons vers les batteries extérieures et tentons de les enlever à coups de spudger sous les coins. Attentifs au craquèlement de la colle qui cède, nous progressons avec précaution et décollons les six cellules une à une.
  17. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 17, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 17, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ce fut un travail long et pénible, mais nous avons réussi à extraire la batterie, sans la perforer.
    • Nous avons eu besoin de 15 minutes au total, sans utiliser de pistolet à air chaud. Seuls un tournevis Torx et trois spatules (spudger) ont été nécessaires.
    • Par contre, c'est juste au troisième essai que nous avons réussi à retirer la batterie du Retina 15" sans la perforer. Et la troisième tentative a duré plus d'une demi-heure.
    • Or, les experts du laboratoire EPEAT ont affirmé que remplacer la batterie du MacBook Pro Retina 15" se faisait en moins de 2,5 minutes, facilement et en toute sécurité, et ont donné le label "Or" à l'ordinateur.
    • Nous rejetons cette opinion. Cet ordinateur est le moins réparable que nous ayons jamais vu.
    • La batterie du Retina 13" a fait un pas dans la bonne direction, elle se recycle et répare un peu plus facilement. Mais nous sommes toujours très loin des batteries non collées des MacBook d'antan.
    FYI, the battery is a part of the upper case and it should't be removed. That's why it's glued down.
    Mark - Replica
  18. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 18, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 18, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 18, immagine 3 di 3
    • La carte du trackpad comporte plusieurs connecteurs et deux importants CIs :
    • Silicon Storage Technology SST25VF020 2 Mbit SPI Serial Flash
    • C'est la première fois que nous trouvons de la mémoire flash sur le trackpad. Nous sommes perplexes sur l'utilité de cet emplacement. Par contre, le trackpad du MAcBook Pro Retina 15" en avait apparemment aussi.
    • Contrôleur de vitre tactile Broadcom BCM5976 (également trouvé dans l'iPhone 5).
    • La vis de réglage du trackpad a un air rigolo. Cette vis d'entretoise est bien plus grande que celles trouvées dans les appareils de générations précédentes et enduite de frein filet.
    Flash memory is likely for the trackpad calibration data
    Tom Chai - Replica
    the screw is the trackpad adjustment screw
    Tom Chai - Replica
  19. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 19, immagine 1 di 1
    • Nous ne tenons plus en place tellement nous sommes contents d'avoir sorti le trackpad. Vous devriez l'être aussi !
    • Seules cinq vis maintiennent le trackpad en place. Vous pouvez donc le remplacer en cas de casse, contrairement à celui du modèle à 15 pouces, qui est recouvert par la batterie.
  20. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 20, immagine 1 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 20, immagine 2 di 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 20, immagine 3 di 3
    • L'écran Retina se détache sans problèmes une fois que nous avons dévissé quelques vis Torx.
    • Le tout a l'air tellement bien fusionné que nous n'essayons même pas de séparer l'écran de la vitre. Si vous êtes curieux et aimez aller jusqu'au bout, jetez un œil à notre vue éclatée de l'écran Retina.
    • Nous voilà arrivés à la fin, il ne reste plus que le boîtier supérieur.
  21. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 21, immagine 1 di 1
    • Nous vous avons promis des chatons et ce n'est pas de notre genre de décevoir nos fidèles admirateurs.
    • Quelques conseils en ce qui concerne les chatons :
    • Voilà comment procéder pour caresser son chaton.
    • Rien à faire, votre chaton détestera toujours le lundi.
    • Si vous propulsez votre chaton dans l'espace, le résultat sera spectaculaire.
    • Les chatons adorent la chimie.
    • Ne faites jamais confiance à un sourire sans chat.
    • Pour reprendre les mots du grand Bob Barker : "Aidez à contrôler la population des animaux domestiques et stérilisez votre animal de compagnie. Au revoir tout le monde !"
    I would like huge picture meta data of the kitten as well please
    thank you
    awesome addition to the review i was laughing
    for ipad 4 i would like a hamster
    thanks again :D
    -gabriel
    Gabriel Fritz - Replica
    WHY KITTENS SO CUTE!
    Please put some more kittens in your guides
    Spencer - Replica
  22. Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 22, immagine 1 di 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012: passo 22, immagine 2 di 2
    • Score de réparabilité du MacBook Pro 13" avec écran Retina : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
    • Il semble y avoir suffisamment de place pour monter un disque dur standard 2,5" de 5 ou 7 mm. Il faudra cependant fabriquer un câble sur mesure.
    • La batterie est toujours collée dans le boîtier arrière de l'ordinateur, mais elle est un peu plus facile à retirer que dans le modèle à 15 pouces.
    • Les vis propriétaires Pentalobe empêchent d'accéder à tout composant interne.
    • La RAM est soudée à la surface de la carte mère, aucune mise à jour n'est donc possible. Le MacBook est muni à vie de 8 Go de RAM.
    • L'ensemble écran est quasiment impossible à démonter. Quelque soit l'élément qui tombe en panne, vous devrez remplacer l'écran d'un bloc.
    Thats why I still prefer the non-retina version, if I had a chance to buy a new laptop
    Honam1021 - Replica
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
150.493 Reputazione
127 Guide realizzate
17 Commenti
I think I'd rather have the kitten than the new Macbook!
garnell - Replica
Who wouldn't?
PrizedPixul -
Was hoping there would have been at least one view of the front of the screen, to see if that 75% claimed reduction in reflections holds true.
icerabbit je - Replica
Yeah! I would love to know if you can upgrade the SSD. I just ordered mine and if I can't upgrade later on then I think I'll be returning it so could you guys respond as fast as possible? Thank you.
Alex Lee - Replica
Non-upgradeability, non-repairability, and OSX Lion are why I bought the last of the non-Retina MBPs instead.
At least the SSD comes out, though, even if it's nonstandard. So issues with data under NDAs can be worked around if it has to go in for "repair" (replacement looks more likely). Soldered memory is really annoying (especially on the 13" where they only offer 8G) but there's a weight and size argument for that. Glued battery, though, is just deliberate obsolescence.
That said, I wonder, have iFixit tried hot wire for un-gluing the cells? Seems to me that a thing similar to what one would use for carving styrofoam, i.e. a nichrome hotwire, might be just the thing for that, so long as it can be slipped in behind the cells?
CarlW - Replica
I find it hard to believe that there is any need to use adhesive for the battery. The battery has enough space to have screw mounts.
Ashley Ryan - Replica
Hi,
I'm in trouble according to what it is said here about repairability of A1425!
I explain: My screen is perfectly alright except for the little tiny connector on the logicboard which has detached itself from the cable....(not the big video connector, it should be the camera cable) So according to what I've understood, I should be obliged to change the complete display assembly because of that?
Excuse my "strange" english. I do my best as a frenchman.
Can anybody help?
Does anybody know a repair workshop able to repair the connector alone?
Thank you to anybodie's contribution.
Best regards
C.B
rtt69 - Replica
How do we disassemble the kitten?
Chris - Replica
Where is the Palm rest sensor?
Jstervil - Replica
I opened mine to clean, and noticed a clear plastic cap just hanging lose. do you know what is it? and if its something important that i should put back, and if so, where does it belong? thanks
Shiqun Ou - Replica
Hello, I disarmed the equipment to install a new keyboard and now it says wi-fi, says no hardware installed, but the bluetooth works, how can I fix it? Thanks and regards to the kitten
GMU - Replica
glued battery isn’t a big deal at all. we use plastic plates from the iphone protection protectors and battery will lay down on your table at 20mins for 13” model and 30mins at 15” model. well, you better wear gloves for your hands to stay soft and sweet, and be careful not to cut the battery cause they are smoking and burning, if you make such a mistake :P
Густаф Йохансен - Replica
Hey what about getting the keyboard out?
Jayden Payne - Replica
First time opening a macbook, battery took about 2 minutes to pry out with plastic business card size tool. The plastic ones cant pierce the battery so you can go as ham as you want
Actualmente se puede expandir la memoria RAM de este modelo ?
Byron Pastor Viteri - Replica
Hynix H5TC4G83MFR DDR3L SDRAM (8x4 Gb front and back for a total of 64 Gb or 8 GB)? How to replace it for 64GB?
tom - Replica
more cats in futere teardowns please
Meow Purr - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 69
Ultimi 30 Giorni: 326
Tutti i Tempi: 423,301
