Salta al contenuto principale
Vornado Duo Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 2 Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 2 di 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • After screws have been removed, open fan up. Inside remove the black and silver directional fins.
  3. Vornado Duo Power Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the black 5mm screw inside of the fan blade cylinder.
  4. Vornado Duo Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Find and locate the 10 mm screws on both sides of the circuit board enclosure. Remove both screws.
  5. Vornado Duo Power Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Take out the fan cylinder and the circuit board enclosure.
  6. Vornado Duo Power Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Vornado Duo Power Button Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Look inside the frontal shell of the fan and locate power button.
    • Remove by gently pulling button off notch and replace with new power button.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Kyle Devoe
Membro da: 09/28/17
137 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 904
