Salta al contenuto principale
Vizio CT15 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Vizio CT15 Speaker Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, immagine 1 di 2 Vizio CT15 Speaker Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Speaker Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 1
  3. Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Speaker Replacement, Speakers: passo 4, immagine 1 di 2 Vizio CT15 Speaker Replacement, Speakers: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the wire connecting the speakers to the motherboard.
  5. Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the four Phillips #0 screws.
    • Pull the speakers out to remove.
  6. Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connector.
    • These wires are not connected to the speakers. We are only unplugging them to remove the wire underneath.
  7. Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Vizio CT15 Speaker Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull off the black strips of tape from the speaker wires and remove the speakers from the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 347
