Salta al contenuto principale
Vizio CT15 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, immagine 1 di 2 Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Display Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 1
  3. Vizio CT15 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Vizio CT15 Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Display Replacement, Display: passo 4, immagine 1 di 3 Vizio CT15 Display Replacement, Display: passo 4, immagine 2 di 3 Vizio CT15 Display Replacement, Display: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using your fingers, unplug the wires.
  5. Vizio CT15 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Vizio CT15 Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the display from the laptop base by pulling the two apart from each other.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 412
