Salta al contenuto principale
Vizio CT15 CPU Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, immagine 1 di 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 1
  3. Vizio CT15 CPU Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 4, immagine 1 di 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the fan from the motherboard.
  5. Vizio CT15 CPU Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Vizio CT15 CPU Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the three Phillips #0 screws.
    • Pull the fan out to remove.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 445
