Salta al contenuto principale
Vivotek FD8169 Camera Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Dome Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Loosen the outside screw.
  2. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press down on the side button, and lift up the top dome.
  3. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Camera Module: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove three screws that connect the camera base to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift off the camera base from the motherboard.
  5. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the cord from the motherboard.
    • Unplug the remaining connection.
  6. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew the camera from the camera base with a hex screwdriver on both sides.
  7. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the camera out from the camera base.
Conclusione
Logan Bento
Membro da: 10/18/21
121 Reputazione
1 Guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 251
