Salta al contenuto principale
Vivitar XO 7 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
  2. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
  3. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover from the tablet.
  4. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
  5. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the battery from the tablet.
  6. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Speaker: passo 7, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the speaker from the metal plate with your hands.
  8. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    Compra
    • With tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the speaker from the motherboard.
  9. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Camera: passo 9, immagine 1 di 1
    • Peel off black tape that is holding the camera in place.
  10. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Carefully disconnect the ribbon cables from the motherboard.
  11. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    Compra
    • Using the tweezers, firmly grab wires and pull to disconnect them from the motherboard.
  12. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 12, immagine 1 di 1
    • Disconnect the large golden ribbon cable that is connected to the digitizer. Firmly grab the cable close to the connection and pull to disconnect.
  13. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
    • Remove four 4mm PH00 silver screws from the motherboard.
  14. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
    • Remove two 2mm PH00 black screws from the motherboard.
  15. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the silver cover from the motherboard.
  16. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Gently pick up and turn over the motherboard. While turned over, disconnect the last ribbon cable that connects to screen.
Conclusione
James Lunn
Membro da: 01/20/15
116 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 955
