Salta al contenuto principale
Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement
Cosa ti serve
  1. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 1 di 3 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 2 di 3 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screws at the sides of the camera.
  2. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove sticker on top of camera as it covers a screw.
    • There are 5 screws to remove in total on the sides of the camera.
  3. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Separate the front piece of the camera from the back, revealing the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 2.3 mm screws that surround the lens.
  5. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two silver plates using tweezers.
  6. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the black lens carefully with your fingers.
Conclusione
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Membro di Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 612
