Salta al contenuto principale
Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 1 di 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement, Front Camera: passo 1, immagine 2 di 2
    • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
  3. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to lift the black tab holding down the ribbon cable.
  4. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully use your finger to pull out the ribbon cable.
  5. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pull out the camera with the foam backing.
  6. Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Front Camera Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the camera from the foam backing.
    • Replace the camera.
Conclusione
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 150
