Salta al contenuto principale
Visual Land Prestige 10 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Back Case: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remove the 3mm screws from bottom of tablet with the precision screwdriver and place on magnetic mat. label where they came from.
    • All screws throughout this guide are the same 3mm size.
  2. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the spudger, create a small opening to be used to open the back case.
    • While holding the case open, insert the plastic opening tool to get a larger opening.
    • Once you have a slight opening, insert the spudger and work around the edges, separating the back plate from the front.
  3. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • now that the case is open, carefully remove the speakers and set aside.
  4. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently remove the speakers from the back case with tweezers and set the case aside.
  5. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 2 di 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove yellow tape from surrounding components.
  6. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • insert the spudger and gently work around and underneath the battery.
    • With the battery separated from the LCD Display, set it aside.
    • The battery is held down by very strong adhesive.
  7. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Desolder and remove the 2 wires from the motherboard.
    • Use caution when desoldering to avoid damage to yourself or to the components.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
7Commenti sulla guida
Wat if the charge port how do u replace it Visaul land 10.1
jessiepettway - Replica Condividi
Thank you for posting. Great illustrations. Got mine apart so easy.
Lori Pepper - Replica Condividi
where can I get a replacement battery for Visual Land Prestige 10D tablet?
John Conger - Replica Condividi
Where can I get a replacement battery for Visual Land Prestige 10.1 tablet???
Thank you.
Belinda Rivera
brp52@hotmail.com
Belinda Lorenzana - Replica Condividi
where can I get a replacement battery for visionland prestige 10 3.7v
Fred Maxwell - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 8,634
