Salta al contenuto principale
Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Remove the 3mm screws from bottom of tablet with the precision screwdriver and place on magnetic mat. label where they came from.
    • All screws throughout this guide are the same 3mm size.
  2. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the spudger, create a small opening to be used to open the back case.
    • While holding the case open, insert the plastic opening tool to get a larger opening.
    • Once you have a slight opening, insert the spudger and work around the edges, separating the back plate from the front.
  3. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • now that the case is open, carefully remove the speakers and set aside.
  4. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently remove the speakers from the back case with tweezers and set the case aside.
Conclusione
Un commento
Ok but where to I go to buy the replacement for the screen? This is directing us to take apart and reassemble the tablet, but not where to buy or get a new screen.
Jordyn Glenn - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,327
