Salta al contenuto principale
Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400, Case esterno.: passo 1, immagine 1 di 1
    • Nella parte inferiore dello scanner, rimuovi le viti che si trovano in alto a destra.
  2. Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gommino al lato opposto del foro delle viti per creare un secondo foro.
    • Rimuovi le viti che si trovano sotto i gommini.
  3. Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400: passo 3, immagine 3 di 3
    • Capovolgi lo scanner in modo tale che il foro della vite si trovi in alto a destra.
    • Posiziona l'attrezzo di plastica, che usi per questo passaggio, tra il case superiore e quello inferiore dello scanner con il gancio rivolto verso l'alto.
    • Separa delicatamente i due case, iniziando dal foro della vite inferiore e continuando a girare l'attrezzo verso tutti i bordi del dispositivo.
    • Nota che la custodia superiore e quella inferiore, sono entrambe unite da una serie di 6 alette. C'è un'aletta su ciascuno dei lati lunghi dello scanner a circa 15cm dagli angoli e anche due alette su ciascuno dei lati corti dello scanner a circa 6 cm dagli angoli. Usa lo spudger per sganciare l'aletta del case superiore.
  4. Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400: passo 4, immagine 1 di 1
    • Separa i due pezzi del case.
  5. Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400, Motore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Stacca delicatamente i fili dalla scheda madre, tirando lentamente e con fermezza.
  6. Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti che reggono il motore al suo posto.
    • Nota: le immagini mostrate di seguito sono prive della scheda madre questo perché non è necessario rimuovererla per accedere al motore.
  7. Sostituzione del motore USB Visioneer One Touch 7400: passo 7, immagine 1 di 1
    • Estrai il motore dallo scanner.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
SofiaMei ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jena
Membro da: 10/18/13
608 Reputazione
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 302
