Introduzione
Si votre huile est noire comme du charbon, ce qui suit va vous être utile.
Pendant des années, 5000 km était l'intervalle correct à attendre entre deux vidanges, mais ce n'est plus le cas. L'huile minérale dans les moteurs d'aujourd'hui peut durer jusqu'à 8000 km entre deux vidanges. L'huile synthétique est souvent encore plus durable et maintient une bonne performance du moteur au-delà de 16000 km.
Cosa ti serve
Commencez par localiser le point de levage du côté conducteur de votre Civic. Il se trouve juste derrière la roue avant.
Placez le cric juste en dessous du point de levage, afin qu'au contact, le cric soit centré sur le point de levage.
Soulevez la voiture suffisamment haut pour que vous puissiez monter la chandelle sous la voiture à côté du cric. Assurez-vous que la chandelle soit centrée sous le châssis, de sorte que lorsque la voiture sera abaissée, elle reposera uniformément sur le socle.
Abaissez doucement le cric pour que le châssis de la voiture repose sur la chandelle.
Continuez d'abaisser le cric pour le retirer de dessous la voiture.
Localisez le bouchon de vidange à tête hexagonale de 17 mm. Il se trouve du côté conducteur du réservoir d'huile et fait face à l'arrière de la voiture.
Orientez-vous avec l'inscription pointant vers le bouchon si vous ne le trouvez pas.
Faites glisser votre bac de vidange d'huile sous le bouchon de vidange, pour qu'il récupère l'huile quand celle-ci va se vider.
Utilisez un embout ou une clé à douille de 17 mm pour desserrer le bouchon de vidange. Si vous en êtes capable, reposez la clé à douille et desserrez-le à la main.
Very useful guide
Unless a previous owner switched the drain plug on my civic, that is the incorrect size. It is actually 13 mm
Honda Dealership said 17mm is the standard OE bolt size
Quand c'est assez desserré, retirez le bouchon d'un coup et laissez l'ancien liquide s'écouler !
Pendant que la voiture se vide, essuyez le bouchon de vidange avec un chiffon propre.
Ne jamais réutiliser une rondelle d'étanchéité. Toujours remplacer l'écrou du réservoir d'huile par une nouvelle rondelle d'étanchéité. Une fois que vous resserrez la nouvelle, elle doit être considérée comme "utilisée".
Lorsque l'huile a arrêté de couler ou a considérablement ralenti (ploc .. ploc .. ploc ..), essuyez le trou de vidange avec une serviette en papier ou un chiffon propre.
Puis insérez le bouchon de vidange et serrez-le avec toute la force que vos petits doigts possèdent.
Repérez le filtre à huile depuis le dessous de la voiture. Il est installé sur le bloc-moteur juste au-dessus de l'axe de l'essieu côté conducteur.
Gardez le bac de vidange d'huile à proximité lorsque vous saisissez le filtre à huile. Desserrez-le lentement et prudemment pour éviter que l'huile ne se déverse.
Retirez le filtre et gardez la partie ouverte vers le haut afin d'éviter de renverser de l'huile sur vous.
Videz l'huile restante du filtre. Mettez-le à l'envers dans le bac de vidange, afin de permettre l'évacuation de l'excédent d'huile.
Ensuite, prenez un chiffon propre ou une serviette en papier et nettoyez toute trace d'huile sur la surface du boîtier à l'endroit où le filtre neuf sera positionné.
Vous pouvez sortir d'en dessous la voiture et retirer le bac d'huile de vidange.
Placez à nouveau le cric sous le point de levage (juste à côté de la chandelle) et soulevez la voiture pour que la voiture soit au-dessus de la chandelle.
Soulevez le levier de la chandelle pour abaisser sa colonne de soutien et retirez la chandelle de sous la voiture.
Le capot devrait être "ouvert". Trouvez le loquet central à l'avant du capot, juste en dessous de l'emblème Honda.
Poussez sur le loquet et soulevez le capot.
Tout en tenant le capot d'une main, utilisez votre autre main pour mettre la tige qui sert à maintenir le capot ouvert dans l'encoche correspondante. Voilà ! votre capot est bloqué.
Localisez le bouchon du réservoir d'huile. Il se situe au-dessus à droite du bloc moteur. Dévissez-le (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).
Enlevez le bouchon.
Insérez un entonnoir propre en plastique dans l'ouverture.
En tenant l'entonnoir d'une main, utilisez votre autre main pour verser environ 3,5 litres d'huile neuve 5W-20.
Une fois que vous avez terminé, revissez correctement le bouchon de remplissage d'huile.
Use 0W20 synthetic NOT 5W20
Remettez la tige de maintien du capot sur son logement dans le fermoir à l'avant du moteur.
Abaissez délicatement le capot puis appuyer dessus pour être sur qu'il s'est verrouillé.
Avant de partir, démarrez la voiture et laissez-la tourner pendant quelques minutes. Pendant que le moteur tourne, vérifiez sous la voiture qu'il n'y a aucune fuite visible.
Si de l'huile coule du bouchon de vidange, vous devez d'abord vérifier s'il n'y a pas de fissures dans le bac de vidange. S'il n'y a pas de fissures, vous pouvez couper le moteur et serrer le bouchon de vidange. Vérifiez également que le niveau d'huile n'est pas sorti des limites lorsque la voiture était en marche.
Le voyant est sur le tableau de bord entre le tachymètre et l'indicateur de vitesse.
Lorsque la voiture est à l'arrêt, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation du compteur kilométrique. Mettez le contact, mais ne démarrez pas le moteur. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
Laissez le filtre à huile s'égoutter dans le bac de vidange d'huile pendant 12 à 24 heures.
Apportez votre huile et votre filtre à huile usagés à un centre de recyclage. La plupart des magasins de pièces automobiles et des ateliers de réparation les acceptent sans frais. De plus, certaines villes et/ou pays ont un service de collecte de l'huile et de filtres à domicile.
Pour plus d'informations, consultez la page du site de l'American Petroleum Institute renseignant au sujet du recyclage et de de la collecte des huiles à moteur usagées.
Écoutez son ronronnement maintenant … grrr.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
You may need a breaker bar to remove the drain plug from the oil pan housing. Also, the manual recommends that the drain plug be replaced at each oil change. I have found this wildly unnecessary, but was able to buy a couple spares for less than $3.00 each through a dealership. The reason they recommend this is because the plug itself is made from a softer aluminum alloy. After 150K miles, they're nearly impossible to remove without a breaker bar. A new plug (which is slightly shorter in length) does help, and does not leak.
Good Question it is very use full guide. please A civic hybrid can be done using these instructions, but Honda recommends using a synthetic oil - 0W-20 I believe.
The washer is aluminum (crushed washer), not the drain plug (at least on my Civic 2001) and needs to be changed each time. My car is 180000 miles and the drain plug is as good as new.
This is a nice article. I have noticed that removing the filter can be really messy so I would suggest to put some rags underneath to catch all the oil from the filter. Also I use the jack to raise the car higher in order to speed up the draining process.
A quick tip when draining the oil is, once you have the drain plug removed, also remove the cap on top of the engine. This will help to drain more oil out and do it faster. Also check with your supplier to see if you can buy a magnetic drain plug. This pulls any metal shavings out of the circulating oil and is better for your engine and filter. Will be a few more dollars than a regular plug but worth the peace of mind in my opinion, particularly if your car is older. Happy driving!
i have a honda civic 1.6 petrol ,5 doors,2005 60000 miles ....oil recommendation? thanx!
I'm trying to change my own oil money isn't a problem but if all you have is a jack what else will be a good support so ur not crushed pampering your baby?!....
2002 Honda Civic EX sedan
If money is no problem then purchase a pair of jack stands as the guide states.
If in a pinch (oil change on the side of the highway?) remove a wheel and lay it down under the car for a little added protection.
Helo
Do you recomend use “lucas oil stabilizer”?
Great detailed step-by-step guide with illustrated pictures.
excelente guia
