Introduzione
Changez l'huile de votre Honda Civic 2006-2011 pour que votre voiture tourne aussi vite et pour améliorer la longévité du moteur. Ce tutoriel couvre tous les modèles équipés d'un moteur 1,8 L.
Honda recommande une huile de rechange lorsque le voyant d'entretien s'allume, ou un an après la précédente. Les conditions d'une conduite avec beaucoup d'arrêt, le voyant s'allumera après environ 9 500 km, indiquant que la durée de vie de l'huile n'est que de 15 %.
Cosa ti serve
Placez un cric sur le point de levage du côté passager avant sur le rebord soudé, la pièce métallique épaisse juste derrière la roue avant.
Utilisez le cric pour soulever le côté passager avant de la voiture jusqu'á ce que vous ayez assez d'espace pour travailler confortablement sous la voiture.
Pendant que l'huile usagée se vidange, essuyer le bouchon de vidange avec un chiffon propre ou une serviette et enlever le vieux joint de bouchon de vidange.
Mettre un nouveau joint de bouchon de vidange sur les filets, en vous assurant qu'il est assez grand pour aller jusqu'au bout de la tête du bouchon de vidange.
Une fois que l'huile ne s'écoule plus qu'en filet, essuyez la zone autour du bouchon de vidange avec un chiffon propre ou une serviette.
Remettre le bouchon de vidange et le serrer avec une clé jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Vous pouvez aussi utiliser une clé dynamométrique pour vérifier que le bouchon est serré aux spécifications constructeur de 19.48 m/kg (39 Nm).
Localisez le filtre à huile sur la face avant du carter d'huile côté passager.
Positionnez le bac de vidange d'huile sous le filtre à huile.
Dévissez et retirez le filtre à huile en le tournant dans le sens contraire d'une montre. Si le filtre est trop serré pour l'enlever à la main, utiliser une clé à filtre à huile.
Trempez un doigt ganté propre dans une bouteille d'huile neuve et étalez une fine couche d'huile sur le joint du nouveau filtre à huile.
Essuyer l'huile sur les filets du filtre et la zone en contact sur le moteur avec un chiffon propre ou une serviette.
Mettre le nouveau filtre sur les filets et tourner à la main dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
Pour ouvrir le capot, tirez sur le levier de déverrouillage situé à l'intérieur, à côté de la porte côté du conducteur.
Repérez le loquet de déverrouillage du capot sous le capot. Utilisez une main pour appuyer sur le loquet tout en soulevant le capot.
Calez le capot en place en insérant la béquille dans le trou marqué par une flèche.
Retirez le bouchon de remplissage d'huile moteur côté passager en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puis en le soulevant hors du trou de remplissage.
Insérer un entonnoir dans l'orifice de remplissage pour éviter les déversements tout en ajoutant la nouvelle huile.
Retirez la jauge orange sous le capot.
Essuyez la jauge vers le bas avec un chiffon ou une serviette pour vous assurer d'obtenir une bonne lecture.
Réinsérer la jauge complètement dans son trou, puis retirez-la.
La quantité d'huile sur votre jauge détermine le niveau d'huile. La partie supérieure de la zone hachurée est la quantité maximale d'huile que vous devriez avoir, tandis que le fond de la hachure est le minimum.
Soulevez le capot suffisamment pour vous permettre d'abaisser la béquille du capot vers le bas dans sa position de repos.
Abaissez doucement le capot jusqu'au déclic du verrou secondaire.
Appuyez fermement sur le bord du capot jusqu'à ce que vous entendiez le loquet primaire s'engager.
Quand il est temps de changer l'huile dans votre Civic, le voyant de maintenance (clé orange) apparaîtra sur votre tableau de bord, ainsi que le message B1, indiquant une durée de vie de l'huile de 15 % ou moins.
Pour réinitialiser la jauge de vidange d'huile, appuyez et maintenez le bouton SEL/RESET pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le message de vidange d'huile commence à clignoter. Relâchez le bouton SEL/RESET et maintenez-le à nouveau pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le pourcentage du cycle d'huile se réinitialise à 100.
Laissez entre 12-24 heures pour que toute l'huile s'écoule de l'ancien filtre à huile.
Portez l'huile usagée et le filtre dans un centre de recyclage. La plupart des magasins de pièces et ateliers auto acceptent ces derniers sans frais. Certaines villes/comtés ont un service où ils recueillent huile et filtres usagés. Vous pouvez consultez le site de l'American Petroleum Institute sur la collecte d'huile usagée et le recyclage.
Altre 106 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
43 Commenti
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
Exactly what you look for in a How-To guide
