Salta al contenuto principale
Victrola Journey Stylus Replacement
Cosa ti serve
  1. Victrola Journey Stylus Replacement, Victrola Record Player Stylus: passo 1, immagine 1 di 3 Victrola Journey Stylus Replacement, Victrola Record Player Stylus: passo 1, immagine 2 di 3 Victrola Journey Stylus Replacement, Victrola Record Player Stylus: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open your record player.
  2. Victrola Journey Stylus Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Victrola Journey Stylus Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Victrola Journey Stylus Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Carefully pry off the old stylus with a flat head screwdriver.
    • The stylus should hinge away from you.
  3. Victrola Journey Stylus Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Victrola Journey Stylus Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the new stylus from its packaging.
    • Be careful to not bend the needle.
  4. Victrola Journey Stylus Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Victrola Journey Stylus Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Place the new stylus onto the arm hinging from the back to the front.
    • You should hear the plastic "snap" into place.
  5. Victrola Journey Stylus Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • After this you should be done! The last step is to take out that record you've been wanting to hear and start jamming out!
Conclusione
This is a replacement almost anyone can do. As a vinyl owner its important to replace your styluses in order to prevent extra wear and tear on your records.
Blake Fleer
Membro da: 03/18/24
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 38
