Salta al contenuto principale
VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement
Attrezzature medicali
Né iFixit né questa guida di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Cosa ti serve
  1. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a pair of slim pliers or tweezers to grip the cap of the power switch button. Pull it straight out.
  2. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Examine the exposed area and look for a gray, metallic ring. If it is present, use the pliers or tweezers to remove it. If no ring is found, skip this step.
  3. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • For reinstallation, locate the white dot on the exposed surface, and line this dot up with the slot in the middle of the button. Press the button straight in.
Conclusione
Miriam Miller
Membro da: 01/24/19
678 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Membro di Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 176
