Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per aiutarti a riverniciare alcune parti della tua auto o l’auto intera. La guida tratta probabilmente il metodo più difficile: stendere la vernice con un rullo. In alternativa puoi usare bombolette spray (“rattle can”), ma i risultati migliori si ottengono con una pistola a spruzzo ad aria compressa, anche se è l’opzione più costosa.
In generale, una verniciatura dell’auto è composta da uno strato di base (il colore) e uno strato di trasparente sopra la base. Se verniciassi con una pistola a spruzzo, seguiresti questo metodo. Tuttavia, poiché questa guida mostra come applicare la vernice con il rullo, verrà utilizzata una vernice smaltata lucida Rustoleum, che fungerà sia da base sia da trasparente. Dovrai applicare più mani sottili, ma tecnicamente resterà una verniciatura “a mano singola”.
Lavora sempre in un’area ben ventilata e ricorda di usare dispositivi di protezione adeguati durante la preparazione e la verniciatura dell’auto, in particolare la protezione respiratoria. È un progetto lungo e impegnativo: procedi con calma e attenzione per ottenere il miglior risultato possibile.
Un ultimo consiglio: scatta qualche foto dell’auto prima di iniziare, così potrai ricordare quanto fosse messa male prima della nuova verniciatura :)
Cosa ti serve
Ricambi
×8
×8
Strumenti
Usa dispositivi di sicurezza adeguati durante la carteggiatura. Indossa abbigliamento a maniche lunghe, una maschera per verniciatura e protezione per gli occhi per evitare irritazioni o infortuni.
Rimuovi tutti i fari anteriori e posteriori in modo che la vernice risulti uniforme anche sui bordi della carrozzeria. Copri eventuali aperture che non vuoi si riempiano di polvere o vengano verniciate.
Usa una levigatrice elettrica con carta abrasiva a grana grossa per rimuovere la vecchia vernice dalla superficie del veicolo. Per i punti piccoli o difficili da raggiungere, utilizza un tampone per carteggiare o semplicemente la carta abrasiva a mano.
Esegui la prima passata con almeno grana 100, o anche grana 40. Le grane più grosse rimuovono la vernice in modo efficace, ma lasciano una finitura molto ruvida.
Effettua una seconda passata con carta abrasiva più fine (grana 200) per ridurre i segni e rendere la superficie più uniforme.
Ripeti il procedimento con grana 400, 800 e 1500 per rendere la superficie dell’auto estremamente liscia. Dedica abbastanza tempo a ogni grana, perché rimuovere graffi profondi in seguito sarà molto più difficile.
Rimuovi periodicamente la polvere prodotta dalla carteggiatura per velocizzare il lavoro.
Una volta rimossa la vernice da tutte le parti che intendi riverniciare, risciacquale con acqua e asciugale con un panno pulito e privo di pelucchi, in modo che la nuova vernice aderisca correttamente.
Copri accuratamente tutte le parti dell’auto che non devono essere verniciate utilizzando nastro da carrozziere e/o nastro biadesivo con teli protettivi. Questo include fari, vetri, specchietti, griglie, pneumatici, il suolo e qualsiasi superficie vicina.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14Commenti sulla guida
WOW I can't believe you rolled it after you did all that work to sand and mask off everything. How did it come out? You must have done a lot of 600 to smooth it all out. Do yourself a favor, go to Harbor Freight, get a spray gun and compressor. People Please don't use a brush!!! roller is much better but will leave bumps.
It worked fine for me, @%^$$@$.
If memory serves, the optimum pressure for a spray gun is about 25 psi and the optimum distance is a foot (300mm) and when doing so, you need to DIRECT spray the panel, which isn't necessarily easy with all the angles etc. For the top coat, I found using a wide fan spray to be best, which resulted in the least number of imperfections, but you need to remember, your local environment WILL affect it, a dust free spray room is obviously the best, but thats not always available
I might try this if I ever buy a cheap beater just to test it lol
