Salta al contenuto principale
Verizon M1424WR Antenna Replacement
  1. Verizon M1424WR Antenna Replacement, Antenna: passo 1, immagine 1 di 1
    • Orient the router to where the back side with the ports faces you.
  2. Verizon M1424WR Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lower the antenna so that it is parallel to the table surface.
  3. Verizon M1424WR Antenna Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Verizon M1424WR Antenna Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the antenna counterclockwise at the threaded base until it is detached.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 557
