Salta al contenuto principale
Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
  2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
  3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
  4. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
  5. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, WiFi Module: passo 5, immagine 1 di 1
    • Locate Wi-Fi module in bottom right-hand corner.
  6. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew the M1.5 screw using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using a pair of tweezers or needle nose pliers, pull up the connecting wire.
    • Lift the module out.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 307
