Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125
Visualizzazioni: 1690
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
92
Tutti i Tempi:
1.690
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Facile
    1. Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125, Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 1, immagine 1 di 2 Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125, Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 1, immagine 2 di 2
      • Forno Fagor 1H-125 con parecchi anni di utilizzo; prima che venisse gettato via a causa di guasti multipli, mi è servito per realizzare questo documento illustrativo.
      • Il forno, come vedremo, ha 3 resistenze su 4 guaste, un guasto piuttosto strano, a meno che non sia guasto anche il termostato: in tal caso, il forno non staccherebbe alla temperatura impostata e le resistenze si sarebbero guastate a causa di un surriscaldamento eccessivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 2, immagine 1 di 1
      • Identificazione dei componenti:
      • Frecce Gialle: resistenza doppia superiore.
      • Frecce Verdi: ventola superiore.
      • Freccia Rossa: ventola centrale, "funzione Turbo".
      • Freccia Blu: resistenza posteriore centrale, per funzione Turbo.
      • Frecce Arancioni: resistenza inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 3, immagine 1 di 3 Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 3, immagine 2 di 3 Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 3, immagine 3 di 3
      • Verifica del valore in ohm della resistenza doppia. Cosa verifichiamo con questo test? Che la resistenza si scaldi e non sia interrotta. Scolleghiamo i terminali Faston per evitare letture falsate. Il terminale sul lato sinistro, con cavo blu, è COMUNE a entrambe le resistenze.
      • Resistenza interna o centrale delle due: 37,9 ohm per un forno che funziona a 220 V (tensione europea).
      • Resistenza esterna: 74,8 ohm per un forno che funziona a 220 V (tensione europea).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 4, immagine 1 di 3 Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 4, immagine 2 di 3 Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 4, immagine 3 di 3
      • VERIFICA DELLA DISPERSIONE VERSO MASSA tra ciascun polo della resistenza e la carcassa metallica: questa misurazione NON DOVREBBE FORNIRCI ALCUN VALORE; tuttavia, abbiamo un valore in kilo-ohm, il che significa che le 2 resistenze sono in dispersione verso massa e quindi GUASTE.
      • Foto 2, resistenza esterna in dispersione verso massa 142,1 kΩ = 142.100 ohm. Quando, se fosse integra, non dovrebbe misurare nulla.
      • Foto 3, resistenza interna in dispersione verso massa 158,3 kΩ = 158.300 ohm. Quando, se fosse integra, non dovrebbe misurare nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 5, immagine 1 di 1
      • Misurando tra il terminale comune delle due resistenze e la carcassa metallica, come prevedibile, viene rilevato un valore di dispersione elettrica; CONFERMATO, SONO GUASTE.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 6, immagine 1 di 3 Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 6, immagine 2 di 3 Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 6, immagine 3 di 3
      • controllo della resistenza inferiore: anche questa presenta una misura di dispersione verso massa, quindi è GUASTA. Dalle nostre misurazioni emergono 3 valori diversi, probabilmente dovuti allo sporco sui terminali; se fosse integra, NON DOVREBBE DARE ALCUNA MISURA.
      • Perché nello stesso forno abbiamo 3 resistenze in dispersione? È un forno destinato allo smaltimento, quindi mi sono limitato a misurare le resistenze per redigere questo documento, ma è molto probabile che, oltre alle 3 resistenze guaste, il forno abbia anche il termostato difettoso, dato che non interrompe il circuito al raggiungimento di una determinata temperatura.
      • Ha continuato a scaldare fino a causare il guasto delle resistenze per surriscaldamento; altrimenti, sarebbe molto raro trovare 3 resistenze guaste nello stesso forno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 7, immagine 1 di 2 Verifica 3 Resistenze con dispersione a massa, Forno Fagor 1H-125: passo 7, immagine 2 di 2
      • Foto illustrative: in questo forno le resistenze sono molto semplici da smontare, uscendo dalla parte interna del forno; sono fissate solo da 2 viti ciascuna. ATTENZIONE: la resistenza superiore è collegata al bulbo del termostato.
      • Foto 1 vano superiore.
      • Foto 2 vano inferiore.
      • In un altro documento che realizzerò a breve mostrerò le resistenze fuori dal forno e ripeterò le verifiche; per un primo controllo non è necessario estrarle dal forno, come hai appena visto.
      • Video complementare alle spiegazioni e alle foto di questo documento:
      • FINE della guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Carlos López (España - Spain)
Membro da: 07/01/15
108.686 Reputazione
402 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 1,690
