Salta al contenuto principale
Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 1 di 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 2 di 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 3 di 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 2, immagine 1 di 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Ventilator: passo 3, immagine 1 di 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Ventilator: passo 3, immagine 2 di 2
    • Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2
  4. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, immagine 1 di 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, immagine 2 di 2
    • Ziehen Sie den Stecker, der unter anderem die LED's der Frontplatte mit Strom versorgt aus.
    • Entfernen Sie den Stecker und sein Kabel.
  5. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 5, immagine 1 di 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 5, immagine 2 di 3 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 5, immagine 3 di 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers.
    • Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder.
  6. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 6, immagine 1 di 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 6, immagine 2 di 2
    • Lésen Sie nun sanft den Ventilator von seinem Gehäuse.
    • Entfernen sie nun den Stromversorgungsstecker des Ventilators.
Conclusione
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.884 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 132
