Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Componenti & Strumenti
Introduzione
Das Auswechseln des Ventilators bedeutet das dieser ausgefallen ist oder Lärm verursacht. Im ersten Fall, können weitere Komponenten schwerwiegend beschädigt worden sein (Hauptsächlich der Prozessor wegen Erhitzung).
Parti
Nessuna parte specificata.
  1. Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist. Rechner umdrehen. Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. LCD iPhone Screen Fix Kits
    The budget option, covered by our Lifetime Warranty.
    Shop Kits
    Cut repair costs, not quality.
    Shop Kits
  4. Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2 Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2
    • Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2
  5. Ziehen Sie den Stecker, der unter anderem die LED's der Frontplatte mit Strom versorgt aus. Entfernen Sie den Stecker und sein Kabel.
    • Ziehen Sie den Stecker, der unter anderem die LED's der Frontplatte mit Strom versorgt aus.
    • Entfernen Sie den Stecker und sein Kabel.
  6. Mit dem Schraubenzieher  Phillips #2 lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers. Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder. Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers.
    • Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder.
  7. Lésen Sie nun sanft den Ventilator von seinem Gehäuse. Entfernen sie nun den Stromversorgungsstecker des Ventilators.
    • Lésen Sie nun sanft den Ventilator von seinem Gehäuse.
    • Entfernen sie nun den Stromversorgungsstecker des Ventilators.
Conclusione
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.844 Reputazione
150 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 113
