Salta al contenuto principale
VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement
Cosa ti serve
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 VTech MobiGo Touch Learning System Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
Conclusione
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Membri
17 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,050
