Salta al contenuto principale
Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X
Cosa ti serve
  1. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 1, immagine 1 di 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 1, immagine 2 di 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X, Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the shavings container.
    • Remove the two 2mm Phillips screws inside with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 2, immagine 1 di 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 2, immagine 2 di 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Flip the pencil sharpener to expose the bottom.
    • Use a pair of tweezers to remove the two round pads facing the back of the sharpener.
    • Remove the two 1.5 mm Phillips screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 3, immagine 1 di 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 3, immagine 2 di 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the sharpener apart, exposing the internal components.
  4. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 4, immagine 1 di 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 4, immagine 2 di 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the four 1 mm Phillips screws beside the motor with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 5, immagine 1 di 2 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the protective case, revealing the sharpener blades.
  6. Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 6, immagine 1 di 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 6, immagine 2 di 3 Unjamming a X-ACTO Mighty Mite 19501X: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove any debris or wood shavings from the blades with your tweezers.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jason Pinto
Membro da: 03/22/21
187 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
I just used a drill.
Lee Hunt - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 109
Tutti i Tempi: 5,293
