Salta al contenuto principale
Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement
Cosa ti serve
  1. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement, Touchscreen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the four 6.1 mm screws at the back of the monitor.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use metal spudger or an opening tool to pry open the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • In both pictures, disconnect the zero insertion force (ZIF) connector from the motherboard using your fingernail by sliding up on the male end of the connector to loosen it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the two 6.1 mm screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Apply pressure to metal casing and slide off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Uniden Guardian G955 Touchscreen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Push touchscreen through black case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Membri
8 guide realizzate
4Commenti sulla guida
would the steps be the same for the g755 screen?
CLAY WILLIAMS - Rispondi Condividi
Would steps be the same for the G755?
Where do u buy the screen?
Ian - Rispondi Condividi
I need a battery and the screen: model G- 955
Sn : Ho6305109
Henry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,481
