Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire il vetro del display sul tuo MacBook Pro.
Cosa ti serve
Usa l'asciugacapelli per scaldare l'adesivo lungo i bordi del vetro dello schermo che vuoi rimuovere.
Fai aderire la ventosa del kit riparazioni iFixit ad un angolo del tuo schermo premendola delicatamente fino a sigillarla. Solleva lo schermo tirando verso l'alto la ventosa.
Usa un panno per pulire i vetri per pulire ogni segno e macchia dallo schermo del tuo MacBook Pro.
Usa un panno per pulire i vetri per pulire ogni segno e macchia sula parte posteriore del nuovo vetro.
Rimuovi le strisce protettive che coprono l'adesivo sul nuovo schermo
Scalda il nuovo adesivo uniformemente con l'asciugacapelli.
Appoggia il nuovo vetro nel suo alloggi. Controlla che sia correttamente allineato con i bordi del MacBook Pro.
Usa il panno per pulire i vetri per premere attentamente sui bordi del vetro per far aderire l'adesivo.
Per garantire che l'adesivo si sia sigillato, riscaldalo con l'asciugacapelli.
Infine usa il panno per pulire i vetri per premere i bordi del vetro un'ultima volta.
Questa guida contiene tutti i passaggi necessari per rimuovere e sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
How did you know the correct part number for your specific MacBook? Where did you source the glass?
I sourced my glass this eBay seller: http://www.ebay.com/usr/beetstech?_trksi...
To find the correct part, I followed iFixit's "ID your Mac" prompts in the parts store, then selected the glass panel from the list of compatible parts.
Hope this helps!
FYI, OWC (Other World Computing, aka macsales.com) has the 15-inch glass for $25, and the 13-inch for $24:
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (15-inch)
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (13-inch)
…and I just discovered they even have the 17-inch:
One last comment: get the glass as hot as you can!
Does this work for the Late-2013 Retina MacBook Pro (15-inch)?
