Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello posteriore UnBranded UB-15MS10
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del pannello posteriore UnBranded UB-15MS10, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura sopra l'ingresso Micro SD usando uno strumento di apertura in plastica per fare leva e spingere fuori il pannello di copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore UnBranded UB-15MS10: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti #0 da 4 mm dall'interno dello scomparto Micro SD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello posteriore UnBranded UB-15MS10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello posteriore UnBranded UB-15MS10: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci dei plettri blu nella fessura tra il pannello superiore e quello inferiore, iniziando dallo stesso lato dello slot Micro SD.
      • Inserire i plettri direttamente sotto lo scomparto della Micro SD è il punto più semplice da cui iniziare. Richiede comunque un po' di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello posteriore UnBranded UB-15MS10: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo spudger nero tra i plettri di apertura per fare leva e aprire gli spazi tra i plettri di apertura blu.
      • Man mano che gli spazi si aprono, fai scorrere i plettri di apertura lungo i lati per separare i pannelli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello posteriore UnBranded UB-15MS10: passo 5, immagine 1 di 1
      • Fai leva lungo tutti e quattro i lati usando i plettri blu e lo spudger nero finché non riesci a separarli facilmente a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 Membri
9 guide realizzate
1Commento della guida
Thanks you, work good for me.
Cesar Alvarez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,589
