Salta al contenuto principale
USB-Kabel Knikbeveiliging repareren
  1. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren, USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 1, immagine 1 di 1
    • Outer insulation is damaged but the cable is working.
  2. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 2, immagine 1 di 1
    • Spring from an old ballpoint pen, approx. 30mm long.
  3. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 3, immagine 1 di 1
    • Turn the spring around the cable.
  4. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 4, immagine 1 di 1
    • Then continue to "wrap".
  5. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 5, immagine 1 di 1
    • The spring must be pulled slightly over the old bend protection.
  6. USB-Kabel Knikbeveiliging repareren: passo 6, immagine 1 di 1
    • Finally fix with super glue and also glue the damaged area.
Conclusione
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
John Raster
Membro da: 06/24/13
200 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,560
