Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓LG produce alcuni dei migliori TV LED che puoi acquistare. Grazie a funzionalità come l'ottima piattaforma smart TV webOS con connessione al router e la superiorità dei pannelli OLED. Offre anche alcune delle migliori qualità dell'immagine, audio e funzionalità intelligenti disponibili in qualsiasi TV 4K sul mercato.
Tuttavia, quando si tratta di sostituire o reinstallare strisce o array LED, le persone di solito si rivolgono a un tecnico di riparazione TV. Tuttavia, puoi farlo da solo a casa tua.
Questa guida alla riparazione funzionerà con i seguenti modelli:
42LY340C-UA BUSWLJR
42LB5600-UZ BUSWLOR
42LF5600-UB OCCUPATORE
42LF5600-UB BUSDLJM
42LF5600-UB AUSILOR
42LF5600-UB BUSYLJR
42LF5800-UA OCCUPATORE
42LX530S-UA BCCYLOR
42LX330C-UA BUSYLOR
Matrice di LED di retroilluminazione
Una matrice di LED per retroilluminazione è un lungo circuito stampato contenente diodi a emissione di luce (LED SMD) per dispositivi a montaggio superficiale che irradiano luce in una stanza per fornire illuminazione. Le strisce sono talvolta denominate nastro LED o luci a nastro e in genere includono un supporto adesivo che le rende semplici da installare.
Le opzioni di strisce luminose a LED che sono tra le migliori disponibili possono essere utilizzate per vari progetti di interior design, tra cui illuminazione ad incasso, retroilluminazione della televisione e illuminazione del piano di lavoro della cucina con illuminazione sotto l'armadio.
In questo tutorial, utilizziamo questi array LED di retroilluminazione per sostituire le strisce LED del LED LG da 42 pollici. Queste strisce LED sono scelte per il loro alto livello di qualità, utilità e design visivamente accattivante. Altri fattori presi in considerazione sono la forza adesiva, il funzionamento dell'app, la luminosità e la semplicità di installazione e il buon funzionamento delle strisce luminose in termini generali.
Quanto costa sostituire le strisce LED sulla TV?
La sostituzione di una striscia di retroilluminazione a LED costa tra $ 100 e $ 125, inclusi tutti i componenti e la manodopera necessari. La riparazione di televisori più vecchi è più costosa. Potrebbe essere difficile trovare parti per questi televisori. Inoltre, i componenti per televisori con dimensioni dello schermo pari o superiori a 42 pollici sono più costosi.
Passaggi per la sostituzione dello schermo LG 42lb5600
Come faccio a cambiare la striscia LED sulla mia TV LG? In questo tutorial, ti insegneremo come sostituire le strisce TV LED LG da 42 pollici. Questo tutorial funzionerà con un'ampia gamma di modelli di TV LED LG da 42 pollici, anche se questi modelli possono variare leggermente l'uno dall'altro. Questi passaggi per la sostituzione dello schermo LG 42lb5600 che stiamo dimostrando dovrebbero applicarsi a tutti i modelli.
Panoramica video
Rimuovi le viti dal retro del televisore e dalla scocca posteriore.
La rimozione e la reinstallazione delle strisce LED TV LG 4G possono sembrare complicate o complicate; tuttavia, dopo aver letto questo tutorial per la sostituzione delle strisce LED dei TV LED LG da 42 pollici, ora puoi farlo da solo! Spero che vi piaccia. Ci vediamo al prossimo tutorial.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
Tv Lg 42lv3500 no se ve imagen , lo único que se ve son líneas de color verticales y luego van desapareciendo hasta quedar en negro , me podrían ayudar por favor
No one ever shows how to get the wire adapters off the ends of the LED strips! Also, the spacers are very brittle, if you put a 5 in one under it, it will break. Take them off from behind and just push it in a little where the catch is and slide it gently on the face side.
My Tv is blank (not showing picture but has a black light display instead of pictures) but still plays sound loud and clear. What could be the problem please? “LG 43" smart. Model 43uk6400plf. Firmware 5.50.15”
Mine has the similar situation, no picture shown most the time and whenever picture is on, left half of the screen is flickering with white stripes (on and off) , I thought it might be the display controller's problem but not sure, will someone could guide a direction on how to fix it?
Sherman
