Salta al contenuto principale
Turtle Beach REACT-R Joystick Covers Replacement
Cosa ti serve
  1. Turtle Beach REACT-R Joystick Covers Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 3 Turtle Beach REACT-R Joystick Covers Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 2 di 3 Turtle Beach REACT-R Joystick Covers Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the controller face down.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 9.2 mm Phillips screws that secure the rear case.
    • Use both hands to lift the backplate away from the controller.
  2. Turtle Beach REACT-R Joystick Covers Replacement, Motherboard: passo 2, immagine 1 di 3 Turtle Beach REACT-R Joystick Covers Replacement, Motherboard: passo 2, immagine 2 di 3 Turtle Beach REACT-R Joystick Covers Replacement, Motherboard: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 to remove the four 9.2 mm screws that secure the motherboard.
    • Two of the screws are hidden under the red and black vibration motor wires.
    • Gently lift the motherboard up and out of the chassis.
    • Be careful not to strain the vibration motor wires.
  3. Turtle Beach REACT-R Joystick Covers Replacement, Joystick Covers: passo 3, immagine 1 di 3 Turtle Beach REACT-R Joystick Covers Replacement, Joystick Covers: passo 3, immagine 2 di 3 Turtle Beach REACT-R Joystick Covers Replacement, Joystick Covers: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently twist off each thumb stick, using one hand to secure the base, and the other to twist off the thumb stick.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 828
