Salta al contenuto principale
Tungsten E full teardown
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Tungsten E full teardown, Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Tungsten E full teardown, Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • There are 4 torx screws in each corner. Undo them and take than out.
  2. Tungsten E full teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Tungsten E full teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Tungsten E full teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide a spudger in between the metal casing. Slide it all around the casing, releasing the back from the clips holding it in.
  3. Tungsten E full teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prise up the case, using the spudger.
  4. Tungsten E full teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Tungsten E full teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Tungsten E full teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • The Lcd connector is held in with a double lock connector, simply push the locks forward, and the cable will disconnect with the help if a spudger.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 117
