Salta al contenuto principale
Trumpet Stem Felt Replacement
  1. Trumpet Stem Felt Replacement, Stem Felt: passo 1, immagine 1 di 1
    • Loosen and remove the top valve cap from the trumpet body.
  2. Trumpet Stem Felt Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the valve out of the trumpet body.
  3. Trumpet Stem Felt Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Trumpet Stem Felt Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen and remove the finger button from the end of the stem.
  4. Trumpet Stem Felt Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the top valve cap from the stem.
  5. Trumpet Stem Felt Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully pull the used stem felt off of the base of the stem and remove it from the stem.
  6. Trumpet Stem Felt Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fit the new stem felt onto the stem and push it down onto the base.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 115
