Salta al contenuto principale
Trio Stealth-Mini Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the indentation at the bottom of the device.
  2. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull on the indentation and take off the casing of the device.
  3. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the faulty battery and insert a replacement in its slot.
  4. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the six 2.4 mm, Phillips #0 screws circled in the image.
  5. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove inner casing exposing the motherboard.
  6. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove speakers by peeling back yelllow tape.
  7. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove ribbon cable on top of motherboard.
  8. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Peeling back yellow tape, remove the 2.5 mm Phillips #0 screws on top of motherboard.
  9. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #0 screws attaching screen to main assembly.
  10. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Verify that all screws are detached from screen.
  11. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Detach screen from main assembly.
Conclusione
Stewart Jenkins
Membro da: 03/26/18
207 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
How can I do step 5? Do i need to push on the rectangle slots? It’s not very descriptive.
Nick “Blue” Wong - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 223
