Salta al contenuto principale
Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Cut red, black, and gray wires connecting the battery to the motherboard.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove tape on top of battery.
  5. Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Trio Stealth Pro 9.7" Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool and the spudger to pry up and remove the battery.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,352
