Salta al contenuto principale
Triace A310 Tire Disassembly
  1. Triace A310 Tire Disassembly, Tire: passo 1, immagine 1 di 1
    • Begin loosening the tire by turning the quick release handle.
  2. Triace A310 Tire Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Triace A310 Tire Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gripping the rear derailleur, pull the arm back, away from the front of the bike.
    • Notice how the derailleur becomes almost vertical in the second picture when compared to the first.
  3. Triace A310 Tire Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 Triace A310 Tire Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • There should be enough slack, in the chain, at this point to remove the tire from the bike.
    • Note: You may need to wiggle the tire and chain around in order to create enough slack.
    • Remove the tire from the bike.
Conclusione
To reassemble your device, please follow these steps in reverse order.
Daniel
Membro da: 01/27/14
222 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 469
