Introduzione
Ti sei mai chiesto come fare un minimo di manutenzione al tuo pick-up? Grazie a questa guida anche il più imbranato dei tuttofare potrà cambiare l'olio alla propria auto con pochi e semplici arnesi.
Cosa ti serve
Individua il tappo di scolo dell'olio. È situato sotto alla parte anteriore del pick-up, sul fondo del basamento del motore.
Tira la leva di apertura del cofano. La leva si trova dentro all'abitacolo sotto al volante.
Tira la leva di sgancio. Si trova sotto alla parte centrale anteriore del cofano.
Utilizza l'asticella di supporto per tenere il cofano sollevato. L'asticella si trova lungo il bordo frontale del vano motore.
Trova il filtro dell'olio. È in basso a destra rispetto al motore.
Rimuovi il filtro ruotandolo in senso antiorario con una chiave.
Regola la chiave dinamometrica a 32 piedi/libbra.
Assicurati che tutto l'olio sia fluito nella vaschetta di raccolta.
Pulisci eventuali colature sul terreno.
Riavvita il tappo di scolo.
Avvitalo utilizzando la chiave dinamometrica fino a che non senti un "clic".
Accendi il pick-up e lascia il motore al minimo per 5 minuti. Poi spegnilo.
Trova l'asticella del livello dell'olio. Si trova nella parte sinistra del vano motore ed è contrassegnata da un anello giallo.
Rimuovi l'asticella e puliscila con uno straccio.
Inserisci e rimuovi nuovamente l'asticella e controlla che il livello dell'olio si trovi fra i due puntini.
Per rimontare i pezzi segui questa guida in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Can you show me the 2007 Toyota Tacoma Oil Change also ?
This is not applicable to the 2019 (and probably later) models. They now use canister filters located under the skid plate.
You don’t need to replace the plug every time you change the oil.
