Salta al contenuto principale
Toy Lightsaber Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the Lightsaber blade by carefully twisting it off the hilt.
    • Be gentle during this process to avoid damaging the blade or the hilt.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 3.5 mm screws on the hilt.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the old C batteries.
    • If the batteries were leaking, be sure you thoroughly clean the inside of the hilt with a pair of tweezers to scrape off the battery acid and wipe away any acid that remains with a tissue or napkin.
    • Battery acid is toxic and dangerous for your health. Wear gloves to protect yourself.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Place the new C batteries inside the newly cleaned hilt.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use your Philips #2 screwdriver to screw the 3.5 mm screws back into the hilt.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Toy Lightsaber Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lastly, twist the Lightsaber blade back on top of the hilt.
    • Press the red button on the hilt to test if the blade glows.
    • If the blade doesn't glow, start over and try again with different C batteries.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Zachary Adaes
Membro da: 03/22/21
133 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 5,426
