Salta al contenuto principale
Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Position device so the screen is face down.
    • Locate RAM Panel.
  4. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove two Phillips #00 screws labeled F4.
    • Remove panel.
  5. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pinch clips on each side of RAM chips to release.
    • Gently remove RAM chips at a 45 degree angle. Use a plastic opening tool if RAM chips do not pop open.
Conclusione
Sally
Membro da: 02/17/15
306 Reputazione
3 Guide realizzate
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Membro di Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 373
