Salta al contenuto principale
Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement, Fuse: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement, Fuse: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement, Fuse: passo 1, immagine 3 di 3
    • Start by removing the two screws on the bottom of the device as shown.
  2. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the top plastic cover from the device. The back is snapped on so it would help to have leverage from a prying tool.
    • Remove the ribbon cable attached to the plastic piece just removed. Remember its orientation for re-assembling later.
  3. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the screws from the case located around the device.
  4. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic panels from the body.
  5. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the screws from the IO panel.
    • Pull up on the panel and remove it.
  6. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the screws from the metal shielding to remove it.
  7. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove cables from motherboard.
    • Unscrew motherboard and remove from device.
  8. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the cable from the bottom of the motherboard to fully remove it.
  9. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Unscrew the power adapter on the back.
  10. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Remove cables from the power supply board.
    • Remove the screws located around the board to un-mount it.
  11. Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Toshiba TDP-XP2 Fuse Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Locate the fuse near where the power adapter was.
    • De-solder the fuse and replace with an equivalent fuse (Fuse leads to de-solder are marked in red).
Conclusione
Bryan Underwood
Membro da: 04/02/18
697 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 265
