Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remember to remove any disks from the disk drive
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the 6mm screw holding the disk drive in.
  4. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Removed Disk Drive.
Conclusione
Danny Amado
Membro da: 10/29/18
823 Reputazione
5 Guide realizzate
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Membro di Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 278
