Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the 9 rubber gripper pads on the back panel of the laptop using tweezers.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew nine 5.8 mm screws by turning a PH1 screwdriver clockwise after inserting it into the screw.
    • Unscrew two 6.8 mm screws by turning a PH1 screwdriver clockwise after inserting it into the screw.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Take off the back panel open by sticking the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently pinch the RAM with your thumb and pointer finger.
    • Pull the RAM out of the logic board with gentle force.
    • Try to keep the RAM parallel as you pull it out, so that the RAM does not chip.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Membro di Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 592
