Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the nine 5.8 mm screws using a PH1 screwdriver.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the three 3.4 mm screws using a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently pinch the heat sink with fingers to lift and remove it.
Conclusione
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Membro di Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 444
