Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws highlighted.
    • Remove the two 6.8 mm screws. Set aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the screwdriver to remove the two 3.4 mm screws highlighted.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the black cable from the connector. Pull in the same direction as the black wiring runs.
    • Excessive force in this step may damage the wires and/or your device.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the battery from the device with the iFixit opening tool.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Sonia Shah
Membro da: 03/28/17
224 Reputazione
1 Guida realizzata
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Membro di Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Super helpful.
Operetka - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 2,375
