Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure that the laptop is off and unplugged.
    • Turn the laptop over.
    • Slide back the left lock, and you should hear a click when it is successfully locked back in.
  2. Toshiba Satellite U405D-S2902 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rotate the laptop 180 degrees so that the battery is near you.
    • Hold back the spring slide and pull the battery out.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G8
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 535
