Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the single Phillips #0 screw from the RAM panel.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the panel.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
Conclusione
When installing the new RAM, push the RAM sticks in at an angle. Proceed to push each RAM stick down until the latches click, indicating that it is locked in.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 439
