Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew all 6.5mm screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 Screwdriver
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • Pull out the RAM stick. Make sure the notches on the RAM stick align with the notches in the RAM holder.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Eric Sun
Membro da: 10/17/17
144 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,102
