Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 3 di 3
    • Locate the 12 screws on the bottom of the device. Unscrew using a Phillips screwdriver, and set screws aside.
    • Use a plastic opening tool to remove bottom casing.
  4. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic casing over the hard drive to lift the hard drive up.
    • Once hard drive is slightly lifted up, make sure the laptop is in correct orientation with the battery away from you, and pull the hard drive towards right.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 6,080
