Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement, Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • First, begin by locating the spot of the cover of the hard drive located on the bottom of the laptop.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the screw of the cover.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate the indent where the hard drive can be removed. Remove the cover.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the hard drive using your hand.
  7. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Now remove the power ribbon from the hard drive.
  8. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Locate the screws on each side of the encasing of the hard drive.
  9. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use your Phillips screwdriver to remove the screws and be careful not to lose the screws.
  10. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the encasing from the hard drive.
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
3 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
cual es el numero de parte del flex porfa
Alex De santiago - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 447
